Sensa cugnisiun's car
Messaggioda Sensa cugnisiun » sab 22 lug 2006, 1:06
Bene eccoci qui ragazzo so che è un po tardi x presnetare la mia piccola,ma meglio tardi che mai no? :oops:
Quindi passiamo ora all'elenco delle cose che x ora sono state applicate alla piccola Delia :P
N.B NELLA 9° PAGINA DEL POST POTETE TROVARE LE FOTO DELLA VETTURA MODIFICATA ESTETICAMENTE COME SI PRESENTA ORA!
Seat ibiza Fr colore EX nero magico CARIZMA(Francese) sfondo nero con riflessi alla liuce cangianti da Verde/Blu e viola ex 130 Cv 2005
Interni
Bocchette aria cromate (accessorio seat sport)
Cornice del cambio cromata (accessorio seat sport)
Pomello del cambio Isotta (modello Kuda)
Pelle del cambio isotta cromo/pelle (vera pelle)
Pomello del freno a mano cromo/pelle Isotta
Pelle del freno a mano isotta (vera pelle)
Tulip su aggancio della cintura cromati della isotta
Pedaliere Isotta (modello alu 11)
Pedana poggia piede lato guidatore isotta
In attesa dei manometri della Fk scuri (turbo,olio temp,olio press)
Esterni
Cambio colore della vettura da nero magico a prima nero con riflessi violacei fino a natale 2008 Ora la macchina si presenta con colorazione di base a sfondo nero con riflessi verdi,viola e blu La polverina applicatale sopra si chiama CARIZMA e arriva dalla francia!
Vetri posteriori scuri (3M)
Tergicristalli cromati isotta
Deflettori(paraturbo) In tinta con la vettura (nero magico)
Coprimaniglia carbonio/cromo
Sottoparaurti posteriore lester modificato con allargamento prese e auto costruzione della parte sotto resinandolo al para artigianalmente
Antenna della radio shark in tinta (quello piccolo)
Coprispecchi cromati seat sport
Allungamento del cofano con eliminazione delle tre prese d'aria originali seat con presa d'aria nel finale corredata da griglia recing
Modifica parauti anteriore lisciandolo e unificando un sotto paraurti cadamuro autocostruendo i laterali,eliminazione dei paracolpi,eliminazione delle tre griglie originali tagliando di netto la parte che avvolge la griglia piu grossa,ricleandolo in resina per seguire la nuova linea del muso,griglia recing al posto di quella Fr sotto,resinatura della sezione fendinebbia al paraurti con speciale buco x arrivare alla regolazione del fendinebbia,qualora fosse ta togliere non potendo più estrarre la parte anteriore come era di serie,ora è stato modificato il paraurti nella parte interna dal carrozziere,in modo che facilissimamente si possa agire sul fendinebbia.
Modifica paraurti posteriore,completamente lisciato con sottoparaurti lester modificato nelle prese d'aria allargate con parte sotto costruita con altro para e resinato al paraurti stesso.
Eliminazione della apertura del portellone posteriore(La S) con portellone tutto liscio apertura interna tramite pulsante esp(che nn ho).
Eliminazione paracolpi laterali con fiancate lisce.
Eliminazione canaline attacca portapacchi o scorrimento dell' acqua sulla capotta,completamente lisce x seguire la linea del resto della vettura.
Minigonne in resina.Unificate al 80%
Contorno frecce cromato
Fari DAYLINE neri con kix etreme vision xeno 6000k ice 4500/4900 lume
Dischi anteriori e posteriori roesh V32 Baffati e bucati. Piu kit pastiglie annesse
Pinze e mozzi verniciati nero lucido.
Cerchi Mak matrix 5 mirror da 17 con canale da 8 e ET da 35 :mrgreen:
Ultima news di maggio 2009 Aerografia dello sportello serbatoio :ok:
Motore e vano motore
Coprimotore in tinta con la vettura
Copribatteria in tinta con la vettura
Scatola filtro in tinta con la vettura
Valvola power pof bonalume (amaranto)
Centralina dany power sport
[color=red]Pistoncini alza cofano cromati se tutto va bene in arrivo modello golf 4°
Audio
Sorgente kenwood Kdc-w 7031(Quella a colori) anteriormente Casse Focal da 16,5 Focal K2 power 156 Fk, e tweeter di supporto stesso kit focal...Amplificatore che spinge l'anteriore:Alpine 4 canali ponteggiato su due per poter dare più potenza all'antariore.
Subwoofer Hertz da 800 waat di picco 400 circa in rms (Nuova serie 2005)Spinto da amplificatore alpine monofonico da 200 waat circa in rms.
Amperometro master audio all'interno del cofano,piazzato sulla base superiore del copri batteria con tanto di cavi con guaina appropriati ecc...
Muso con targa spostata...
Immagine 017.jpg (127.69 KiB) Osservato 17855 volte
Pistoncini alza cofano della golf serei 4° con attacco sottostante stile mercedes e sopra con rinforzo lamiera...
Immagine 013.jpg (77.8 KiB) Osservato 16007 volte
Montante fianco porta e attacco specchiatto da nero grzzo a nero lucido...
Immagine 008.jpg (65.15 KiB) Osservato 16003 volte
posteriore laterale nuova delia.jpg (47.76 KiB) Osservato 17841 volte
Inutile parlare questo è il posteriore...
poetsriore nuovo delia.jpg (41.84 KiB) Osservato 17844 volte
Capotta 1.jpg (128.21 KiB) Osservato 17845 volte
lato nuovo delia.jpg (128.16 KiB) Osservato 17843 volte
Fianco x notare i riflessi al sole...
Fianco con evidente riflesso viola nuova delia.jpg (99.68 KiB) Osservato 17833 volte
laterale nuova delia.jpg (90.71 KiB) Osservato 17833 volte
primo piano fendinebbia nuovo delia.jpg (72.07 KiB) Osservato 17823 volte
ibiza subwoofer8.jpg (147.43 KiB) Osservato 18368 volte
pomello e pelle freno a mano.jpg (4.38 KiB) Osservato 18415 volte
Immagine 036.jpg (73.51 KiB) Osservato 18418 volte
Immagine 037.jpg (65.98 KiB) Osservato 18416 volte
Ultima modifica di Sensa cugnisiun il lun 11 gen 2010, 0:10, modificato 24 volte in totale.
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Provincia: Biella (Piemonte)
Messaggioda Sensa cugnisiun » sab 22 lug 2006, 1:25
La vettura attualmente è in carrozzeria x una grandinata e cambierà  parecchio....
Ma volevo ricordarla cosi come era fin ora...
Appena uscirà  dalla carrozzeria averete gli aggiornamenti
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda JK83 » sab 22 lug 2006, 7:40
ok, aspetto le nuove foto :) :)
molto carina cmq anche adesso :) :)
JK83
Messaggioda ELF24 » sab 22 lug 2006, 8:20
mi sa che appena leggerà  un moderatore ti cazzierà  un pochino...
leggi il regolamento http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?t=6211 :wink:
Socio ITC N°: 10
ELF24
Messaggioda TdiPower » sab 22 lug 2006, 9:02
leggi qui...
http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Foru ... 11&start=0
e poi sistema il topic. grazie :)
Socio ITC N°: 43
TdiPower
Messaggioda Sensa cugnisiun » mar 25 lug 2006, 19:34
Credo che sia esatto postare la immagine delle minigonne arrivate oggi dal carrozziere,prese all'estero a un prezzo veramente da far morire d invidia chi le vende in italia,e meglio ancora chi le va a comprare da sti strozzini :ciapet:
Ognimodo eccole,adesso vediamo che ne dite resinarle alla macchina o no? E modificarle magari in quale modo??
Io le trovo gia molto carine cosi,anche se forse x l'effetto tedesco che avrà  la vettura potrebbero darle un tocco di adeguamento :wink:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda JK83 » mar 25 lug 2006, 21:26
Fantastiche :shock: :shock: :shock:
io aspetterei a resinare
JK83
Messaggioda Sensa cugnisiun » mer 26 lug 2006, 1:37
Grazie JK83 è la stessa risposta che mi ha dato un amico l'altra serqa quando ha visto l'imagine sul pc hehehehehe
Come mai aspetteresti?
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Dark Shade » mer 26 lug 2006, 11:50
bello l'effetto dei cerchi!
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda Sensa cugnisiun » mer 26 lug 2006, 12:02
Scsua ma nn capisco cosa intendi,i cerchi son originali :oops:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Dark Shade » mer 26 lug 2006, 12:03
no io parlavo dei cerchi che sono in foto con le minigonne..la mia verrà  in quel modo a livello di cerchi :D :D spettaaaaaaaacolo :D
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda Sensa cugnisiun » mer 26 lug 2006, 13:02
Aaaaaaa beh io nn sono ancora riuscito a trovare un cerchio che mi dia l'effetto che voglio l'unico che mi par bello fin ora è il momo gtr,ma costano un botto... :!:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Dark Shade » mer 26 lug 2006, 13:06
secondo me c'è di meglio dei momo gtr..che,tra parentesi, sono stravisti
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda Swordpirat » mer 26 lug 2006, 14:04
la pop bonalume che effetto fà ? lo sbuffo se nn erro è pilotato dalla centralina elettronica ma si può accendere e spegnere? e le calottine delle cinture da dove le hai recuperate?cmq ottima la car...forse i coprimaniglie già  che fai lavori di carrozzeria le eliminerei e farei verniciare proprio di un'altro colore...almeno non è una cosa appiccicata...o magari se proprio vuoi lisci i buchi e fai lo sgancio elettronico a interruttore...o come la vaillant i "fori interni"
Carpe Diem...
Socio ITC N°: 570
Swordpirat
Messaggioda Sensa cugnisiun » mer 26 lug 2006, 17:31
Ciao ragazzi allora andando in serie...
Dark Shade Con il prezzo che han quei cerchi dire che sono stravisti mi pare esagerato,oltretutto e potessi prendere la serie limitata con la R rossa sarebbero stupendi,ma la vedo durissima quindi abbandono gia da ora il sogno :|
Swordpirat La valvola power pof della bonalume che posso dirti,fa uno sbuffo eccezzionale,il bello che nel diesel anche andando piano se vuoi le fai piantare delle soffiate molto forti :shock:
Si il tasto che mi permette d inserirla e disinserirla è imboscato sotto al criscotto fascettato x non bucare nulla :wink:
Per le calottine delle cinture credo che tu intenda i due pezzi che vanno a prendere sul tubo in inox fatto fare su misura,anche xchè senza d quelle che han l'attacco originale nn potresti collegarle ne da un lato,ne dall'altro :!: Semplicissimo ho tagliato il primo tubo originale(Che tanto inizialmente la power pof mi aveva dilagnato dell'intercooler che aveva la macchina e ne ho utilizzato le due estremità  x avere la massima presa.e il miglio lavoro che si potesse realizzare,senza dover rischiare d forare o fare modifiche strane alla vettura :lol:
Grazie x il complimento :mrgreen:
X le maniglie non ci penso nemmeno a toglierle quelle misto cromo,carbonio,anche per il motivo che assensoci in applicazione ora anche i coprispecchi cromati devono accompagnare il cromato...
E togliere i buchi effettuando un lavoro come quello che dici su quella paticolare ibiza valliant,non è possibile visto che la prima volta che ti fermano eseguono il secquestro della vettura senza nessun problema,quindi visto che il tuning è gia etichettato come illegale in italia,direi che non è il caso d andarsi a cercare le grane :ciapet: Con la macchina c devo anche andare ingiro nn solo fare raduni.
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Sensa cugnisiun » gio 27 lug 2006, 17:41
Bene ragazzi oggi sono andato in carrozzeria a vedere il colore nuovo della piccola delia...
Occhio x chi soffre d cuore è un immagine forte... :lol:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Cbx-FR » gio 27 lug 2006, 21:25
:eeek: :eeek: :eeek: :eeek:
Scusa...che auto è?
:lol:
Cavoli.....viene male a vederla così
Thanks ricevuti: 108 volte
Messaggioda Sensa cugnisiun » gio 27 lug 2006, 23:50
Non lo dire a mè che oggi han cercato d farmi trangugiare del vino bianco(sono astemio) x non farmi pensare alla mia piccola,ma almeno adesso che è quasi finita la preparazione iniziano a riassemblarla...
Dovevi vedere il paraurti davanti allora...Che nn ho potuto fotografare visto che mi han tenuto lontano x nn vedere... :lol:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
Messaggioda Dark Shade » ven 28 lug 2006, 9:34
sensa guarda che io l'ibiza la uso x lavoro (250-300 km al giorno).........non solo x fare mostre,ma ciò non toglie che ho un'auto tunizzata.se hai passione una cosa la fai
Socio ITC N°: 656
Dark Shade
Messaggioda Sensa cugnisiun » ven 28 lug 2006, 10:24
Dark Shade ha scritto:sensa guarda che io l'ibiza la uso x lavoro (250-300 km al giorno).........non solo x fare mostre,ma ciò non toglie che ho un'auto tunizzata.se hai passione una cosa la fai
Vero anche questo ma io ho anche 29 anni e sono fidanzato da 11 quindi avrei anche altro in testa... :P Credo tu possa capire amico :roll:
Socio ITC N°: 532
Sensa cugnisiun
