Messaggioda SIRIO155 » mer 25 mar 2020, 14:53
Questo è quello che si vede dalla Ford, considera che stava piovendo
Thanks ricevuti: 169 volte
Messaggioda centodue » mer 8 apr 2020, 13:39
chri17 ha scritto: Bellissima la radio!! :ok: :ok:
Grazie Cristian.
Alla fine non ho avuto neanche modo di adoperarla e collaudarla e da quando l'ho montata è rimasta li anche NON configurata come si deve.
Purtroppo sotto corona virus mi sono dedicato a montarla ma poi non ci ho perso più tempo.
Difatti non ho neanche fatto l'ordine per la telecamera posteriore o di altri eventuali accessori.
Ho giusto comprato la mascherina per il secondo display da montare sotto all'autoradio, ma tanto arriverà a casa di mia madre e quindi prima di un mesetto non potrò andarlo a ritirare :(
SIRIO155 ha scritto: Questo è quello che si vede dalla Ford, considera che stava piovendo
Ma quindi è montata all'interno? :?
Messaggioda SIRIO155 » gio 9 apr 2020, 10:29
Ciao Giorgio, finalmente stavo preoccupandomi della tua assenza!!
si si come ti dissi montata internamente....al riparo da pioggia e sporco
Messaggioda centodue » lun 6 lug 2020, 13:23
Eccomi....dopo tanto tempo fermo in una delle prime occasioni in cui ho ripreso la macchina ho avuto uno stupissimo incidente andando addosso ad un camion da muratore a pochi km/h ed ho danneggiato il cofano in alluminio :(
Trovato a 100 euro dalla sardegna dello stesso colo è arrivato ben imballato e l'ho montato ieri (dopo quasi 2 mesi dal danno)
Non ho ancora acquistato la retrocamera...però mi è arrivato il laser (ancora non installato) per fare da retronebbia convertendo in 2 retromarcia le luci posteriori. Una delle lampade retromarcia l'ho messa ed è eccezionale...appena faccio la modifica monto anche l'altra.
Inoltre mi si sono guastate le H7 anabbaglianti e quindi ho acquistato queste
https://www.amazon.it/gp/product/B07ZNR ... UTF8&psc=1
C'era l'offerta e le ho pagate 32 euro....SONO SPETTACOLARI!
Minuscole (secondo me montano anche sulla vostra auto perchè sono solo 23 mm di dissipatore!) , potenti, silenziose , semplicissime da montare (3 OR che fanno da tenuta) e non serve posizionare i led essendo a 360 gradi!
Appena ho un attimo di tempo vi posto le foto delle lampade e del risultato ottico (avevo rimesso momentaneamente le alogene per non restare senza luci)
Messaggioda SIRIO155 » lun 6 lug 2020, 16:28
cavolo! sei proprio sfortunato allora!!!!
Messaggioda centodue » mar 7 lug 2020, 12:55
No, non è sfortuna (che secondo me NON esiste), ma distrazione.
Un insegnamento che si devono tenere gli occhi aperti anche quando sei a 5 all'ora....un occhio ai bimbi e non sono stato attento...colpa mia, niente da dire, constatazione amichevole fatta (ho rotto un fanalino del camion) e soldi spesi per non aver saputo guardare la strada senza guardare il piccolino che faceva il matto giocando con il fratello.
Finalmente ho ordinato anche la retrocamera , pagata poco meno di 5 euro...tanto secondo me sono tutte simili
https://www.ebay.it/itm/Car-Rear-View-B ... 2749.l2649
Ad agosto avrò un pò di lavori da fare :lol:
Messaggioda Spe.ed black » ven 24 lug 2020, 16:38
Davvero bellissima l'autoradio e complimenti per il lavoro di integrazione nella plancia! Che modello è? Acquistata online?
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Thanks ricevuti: 16 volte
Messaggioda centodue » lun 27 lug 2020, 15:51
Si, la vendevano con la mascherina inclusa con tutti i collegamenti compreso il decoder CAN BUS apposta per la citroen c4 (anche se qualche comando al volante non funziona più :( )
L'avevo vista on line su aliexpress ma un ragazzi di catania a cui gli si era guastata la macchina prima di poterla montare me l'ha venduta ancora impacchettata al 40% in meno di quello che si trovava.
Ancora devo montare la retrocamera (che ho ordinato) e vorrei anche mettere una DVR più bella di quella attuale collegata in USB
Messaggioda centodue » ven 18 set 2020, 12:26
Arrivata la telecamera posteriore....peccato che i GENI dei cinesi non mi hanno mandato i cablaggi...altri mese/mese_e_mezzo di attesa :|
Vedremo se potrò godermi sta benedetta retrocamera a 12 led :roll:
Messaggioda centodue » ven 23 apr 2021, 9:07
Naturalmente la telecamera posteriore era arrivata. Solo che mi trovavo due linee di indicazione parcheggio. Una fissa della telecamera ed una invece curva perchè dovrebbe venire gestita dal CAN dell'auto in base a quanto si gira lo sterzo, ma non funziona , però era disattivabile da menù e quindi ho lasciato solo quelle fisse.
Comunque è tornato il bel tempo e l'estate si avvicina per cui riprendono anche i lavori sul veicolo.
In programma di smontare il paraurti anteriore e rimuovere il baffo in gomma che mia moglie ha danneggiato contro un marciapiede e monterò quello che è in arrivo (molto zarro lo so ...vedi foto sotto!)
Poi dovrò anche smontare il paraurti posteriore per sistemare un punto che stranamente non è incastrato bene e ogni volta che lo vedo mi si torcino le budella :D
Sto facendo gli specchietti esterni rossi :roll: (posterò foto a lavoro finito)
Ho appena cambiato i pomelli di regolazione aria (la bellezza di 3 euro su aliexpress!)
Ho smontato tutto l'impianto android e l'ho modificato aggiungendo un connettore per un microfono esterno perchè non mi soddisfava durante i viaggi che non mi sentissero bene. Inoltre ho posizionato il GPS vicino al volante sperando che abbia una ricezione migliore perchè dove si trovava prima una volta su 5 agganciava (praticamente faceva schifo!).
Ora dovrò trovare/creare un adattatore tra il connettore fakra del microfono citroen e il connettore feemmina che ho usato per attaccare un microfono esterno, così uso il microfono integrato in auto nella plafoniera :roll: (il problema è trovare questo connettore o i pezzi per farselo)
Comunque l'autoradio android presa ha un processore AllWinner che è la schifezza più schifezza che c'è sul mercato per cui evitate quel tipo di processore. Basse prestazioni e soprattutto non riesco a fare il root per cercare di migliorarne le prestazioni.
Kit installazione baffo anteriore da montare
Baffo anteriore da montare
pomelli acquistati
Pomelli originali citroen
collegamento connettore femmina jack su autoradio android
connettore femmina jack usato per attacco microfono su autoradio android
Punti di saldatura per microfono esterno su autoradio android
Connettore citroen del microfono che si connette sul quadlock (Fakra)
Messaggioda centodue » ven 23 apr 2021, 18:47
Ecco che ho iniziato la personalizzazione degli specchietti :D
Avevo iniziato facendolo a terra ma mi sono reso conto che era troppo difficile e veniva disuniforme <_<
Ho usato la vernice tipo plastidip ma al tatto mi fa davvero schifo, sembra gommosa, non bella liscia come la vernice normale
Dite che devo usare un trasparente?
Va usato anche quello tipo plastidip o si può mettere quello "Normale"?
Messaggioda SIRIO155 » dom 25 apr 2021, 20:05
io direi di mettere quella sempre della plastidip. Ma penso che anche solo cosi venga bene, il risultato si vede quando si asciugano
Messaggioda centodue » mar 27 apr 2021, 14:41
Allora, sotto si può vedere il risultato di cui non sono molto soddisfatto perchè non mi piace la tonalità di rosso.
Comunque ne ho approfittato a rifare anche le scritte ROSSE della fascia parasole che si erano sbiadite e rifarle è stato un lavoro "certosino" :roll:
specchietti rossi montati (fascia parasole ancora da "rinfrecare")
riga rossa rifatta, scritte ancora sbiadite
scritte e riga rossa rifatte
Messaggioda SIRIO155 » mar 27 apr 2021, 16:20
:shock: belle!!
Messaggioda centodue » lun 21 giu 2021, 10:43
:D :D :D La macchina è rimasta smontata per 2 mesi buoni!
Ho tolto il paraurti ed i fanali che dopo un piccolo incidente dell'anno scorso avevano tutti gli attacchi rotti.
Ho autocostruito tutte le staffe di fissaggio fanali (non visibili ma tutte in metallo, non si romperanno più!), ho riparato anche tutti i supporti paraurti (anche quelli con staffe in metallo che non si romperanno più).
Ho smontato l'autoradio e risolto grazie ad un gruppo facebook un bug che non permetteva l'associazione dell'account google, ed ho fatto le modifiche anticipate (microfono esterno così uso quello presente sull'auto collegato al quadlock) e una ventola di raffreddamento sul dissipatore autoradio che ha ridotto la temperatura di esercizio con autoradio NON montata da 80° a 57° ....provata sotto il sole con autoradio montata arriva massimo a 78° a pieno lavoro (audio elevato e riproduzione video HD, insieme a navigazione)...senza la modifica presto avrebbe fuso qualcosa!
Dopo aver rimontato tutto il muso ho montato il baffo frontale preso on line! Spettacolare!
Ho messo anche degli adesivi sulle fiancate che mi piacciono davvero tantissimo (oltre ad una bella scritta citroen sul cruscotto lato passeggero)
Come lavoro mi mancano da rismontare gli specchietti e riverniciarli con un rosso più fiammante (perchè quello del plastidip non mi piace, è troppo smorto e tendente all'arancio) e applicare gli adesivi personalizzati citroen per specchietti che ho già pronti.
Poi devo smontare il paraurti posteriore per dare una sistemata da un lato ad un'attacco che si era danneggiato a causa di una strisciatina sul box di mia mamma (purtroppo un pezzetto di vernicie è venuta via e non so se fare il ritocco o fare riverniciare)
Autoradio modificata montata, pomelli cruscotto illuminati , logo citroen su cruscotto lato passeggero
Adesivi laterali
Baffo con vista leggermente laterale (e piccolo pilota all'interno! :DDDD)
Baffo, vista frontale
Modifica ventola e microfono su autoradio android
Messaggioda Spe.ed black » lun 21 giu 2021, 13:42
Caspita sta venendo bene, ha cambiato volto sia l'anteriore che gli interni. Poi il bambino pilota è top
Socio ITC N°: 1208
Spe.ed black
Thanks: 460 volte
Messaggioda SIRIO155 » mar 22 giu 2021, 8:47
bellaaaaaaaaaaaa..... ma dove hai preso il baffo? a destra e sinistra sono convogliatori d'aria?
Messaggioda giufer » gio 24 giu 2021, 16:14
È molto bella, complimenti :ok:
Messaggioda centodue » mar 20 lug 2021, 12:06
Il baffo è questo: https://www.ebay.it/itm/164735468702?ss ... 2749.l2649
Si regola la lunghezza a seconda dei gusti personali e della forma del proprio paraurti.
C'è un ragazzo che lo ha montato in modo diverso dal mio (secondo me ci sta benissimo) ma io non sono riuscito a trovare la posizione per metterlo come lui e allora ho fatto la mia "scelta personalizzata" :lol:
supporti baffo
Baffo montato per tutta la lunghezza del paraurti
Messaggioda centodue » mar 9 nov 2021, 12:04
A 215 mila km la pompa della benzina mi ha abbandonato!
La sera tornando a casa sentivo un rumore cupo provenire dal sedile posteriore e la mattina vado a girare la chiave ed il motorino girava a vuoto senza riuscire a partire.
Purtroppo faceva troppo freddo e anche l'avvio di emergenza direttamente a GPL non è riuscito per cui senza insistere ho preso la macchina della moglie (lasciandola a piedi! :lol: :lol: :lol: ) e poi ho trovato chiamando gli sfasci in zona la pompa benzina di un'auto uguale alla mia....quando sono andato a montarla ho visto che "non era PROPRIO uguale alla mia"...vediamo se capite la differenza :roll:
Comunque montata e macchina partita con mezzo giro di chiave e oggi guidandola sembrava indicasse correttamente i consumi (che in modo "anormale" scendono anche quando si va a GPL! :| progettisti di M.!)
Piccola nota: il montaggio di entrambe è come si vede in foto visto che nella parte opposta esiste una TACCA di incastro che permette di inserire la pompa in una posizione precisa.
Confronto tra 2 pompe benzina dello stesso anno
